för att citera Jeremy Clarkson "A turbo, exhaust gasses go into the turbocharger and spin it. Then witchcraft happens and you'll go faster." det är ju också ett sätt att se det.
om du bara vill pröva dej fram lite å lära dig sakta men säkert så ge dig på en snik konvertering..men komihåg att det är tekniskt sätt omöjligt att bessa...
turbo grenrör (beställ, bygg) turbo agg som passar flänsen på grenröret luftfilter till turbon downpipe med en hylsa för lambda silicon eller bara svetsa rör från turbo till insug ladda 0.3 borde gå med detta
för att öka laddet till 0.5 så kan du lägga till ställbar BTR så du kan höja bensintrycket eventuellt större spridare intercooler
dettta är för insprut...en förgasare hade jag gett dig rådet att strunta i direkt
Okej detta är fullt inlärnings syfte inte tänkt att besikta, Tack för tipsen !
