bengi skrev:
Så får jag bara tag i en ratt + air bag så är de lugnt?
Precis! aeroratt + airbag MY06 framåt.
Klistrar in från en tråd på stcs,
"Ta ur nyckeln OCH SÄTT INTE I DEN förrän du är helt klar!, strömmen behöver inte brytas så länge nyckeln inte sitter i.
Vrid ratten ett kvarts varv så att rattknapparna pekar upp resp neråt.
Känn efter på baksidan av ratten och leta upp två ovala hål
stick in en lagom lång flat mejsel och försök hitta en stålbygel som du ska bända åt sidan.
Samtidigt som du bänder stålbygeln dra försiktikt i airbagen på motsvarande sida tills den släpper ung 10-15mm
När den lossat på ena sidn gör samma sak på andra sidan, dra FÖRSIKTIGT loss airbagen då den kan lossa med ett ryck.
Koppla loss kontaktstycket i navet, kontakten till knapparna samt jordkabeln så ska bagen vara lös.
Nu är det bara att skruva loss ratten och montera i omvänd ordning."
Ett tips, lossa centermuttern men inte helt. dra ratten så den lossnar och skruva sen av muttern.
Detta för att unvika att råka dra sönder nån kabel.
