3967
kan man änvända vanliga strömklablar till högtalar kablar?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
24 februari 2007
Hejsan!
Jag undrar om man kan använda vanliga strömkablar (bil-strömklabel) till högtalarkabel eller blir det inget bra?
MVH Jonas
Jonas
666 Inlägg
24 februari 2007
Det beror helt på hur bra högtalare du har, hur bra du vill att det ska låta osv... om du har orginal högtalare eller inte så bra grejer så har det mindre betydelse vad för kabel du andvänder...
//Silver
Volvoskadad
6 017 Inlägg
24 februari 2007
GAS silver series 5,25" har jag som jag tänkt driva med ett slutsteg
Jonas
21 761 Inlägg
24 februari 2007
Det fungerar med vanliga strömkablar också. Däremot kan ju de vara lite stelare ibland, då blir de mer svårhanterliga.
Min uppfattning är att man inte normalt sett hör skillnad mellan ett par vanliga högtalarkablar och strömkablar i tex en bilkupe med vanliga högtalare, men om man gör samma jämförelse med inomhushögtalare av bra kvalitet och i övrigt en bra anläggning så kan man KANSKE höra skillnad.
Det är som sagt min uppfattning, det behöver inte betyda att jag har rätt.
51 Inlägg
24 februari 2007
Ska bara Stereon på ev. Max 4x 50w köra de där 5.25". så räcker det med lakritssnören el. mindre crap. Ska ett steg på 120W + dra dem så ska du ha grövre saker.
Antar du menar vanlig elkabel 2+.75mm som man har i kabel till tv osv. det räcker mer än väl i detta fall. (Med stereo som källa )
Är steget kraftigare, så är grövre kabel bättre 1.5 el. 2.0mm2
Senast redigerat av Scorpio1 (25 februari 2007)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
24 februari 2007
tack för svaren, jag prövar i morrn
Jonas
