19 mars 2012
tjena! har lite problem med bilen, när man stänger av den och den får stå så verkar det som den tappar bränsletrycket för när man sen ska starta får man stå på startmotorn en stund innan den går igång och det är lite jobbigt eftersom han då drar ur batteriet rätt bra.. vad kan det vara som är fel? kan det vara pumpen inne i tanken som är problemet? eller finns det nån backventil som kan strula? MVH
