Jag tror att du har sagt lite fel, du säger att motorlampan börjar lysa när det är låg spolarvätska? Det finns en separat lampa för låg spolarvätskenivå som sitter till höger om "Check Engine"-lampan.
Försäkre dig om att Check Engine lyser när du startar bilen, gör den inte det så är lampan sönder eller någon som har kopplat ur den!
Lyser den som den ska i några sekunder och slocknar sedan så bör du kunna få ut iaf någon "blinkning" när du vrider nyckeln såsom jag beskrev ovan, eftersom lampan alltid blinkar några gånger (10 gånger på slutet som en indikation på att "felkoder avslutas").
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
