5250
Dump till v40 2,0T
591 Inlägg
26 april 2012
Tjena
Tänkte skaffa en öppen dump..
Men hur sätter man dit den och vart sitter orginal dumpen (man ska tydligen täppa för den)
Svårt att få dit den?
Kan nån rekommendera en bra dump? (Länka gärna)
Nåt mer man kan göra med motorn (inte allt för dyrt)
Kom gärna med förslag smile
DB-Jägarn
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
26 april 2012
när jag provade öppen dump på min v40 så försvann tomgången när man släppte gasen, den blev trött på låga varv, gick fett vid vanlig körning och tvekade vid acceleration.
sätt för fan inte dit en öppen dump.
(om du ändå envisas med att förstöra motor och katalysator har jag en öppen dump med slang och allting som passar på v40 2.0t till salu)
Senast redigerat av Alex-s (26 april 2012)
arenwik
26 april 2012
Dumpventilstråd #4.505
3 860 Inlägg
26 april 2012
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119798
Kör med öppet filter och org dump eller ny återcirkulerande..
Autotech
13 Inlägg
26 april 2012
Köp dumpkittet på realcar om du ska ha dump till din. Ända dump ja provat som funkar. Enkelt att montera. Originaldumpen sitter på turbon o den tar du bort o sätter dit ett dumplock som du får med!
354 Inlägg
26 april 2012
Vill du att bilen ska gå sämre sök på återcirkulerande dump...
3 860 Inlägg
26 april 2012
Utveckla.. det sitter en återcirkulernde orginal..!
Autotech
Tryck och pys-åka
884 Inlägg
27 april 2012
Haha, lite felskrivning tror jag.
Kortfattat till vi som är google/sökfunktions-dyslektiker:
Öppen dump som släpper ut luft efter luftmassemätare ställer till avgasvärden och motorgång vid låglast och tomgång. Helt enkelt för att bränsleberäkningen blir fel.
Man kan sätta dit nått fräsigt öppet filter (biltemas är inte så dåligt faktiskt) så får man ut lite ljud från orginaldump som jag gissar sitter på maskinen redan.
Vill man ändå köpa nått shiny så köper man en sk. återcirkulerande och sätter den precis som den gamla i plast.
Men nån effektökning ska man inte förvänta sig.
Zing!
354 Inlägg
27 april 2012
spokenratt skrev:
rudarmy skrev:
Vill du att bilen ska gå sämre? sök på återcirkulerande dump...
Glömde ett frågetecken..
Hänvisar jag med:
Varför köpa nåt som försämrar prestandan?
Nä ska du ha pyshh ljud som förbättrar prestandan?!
köp BMC cda-box!
El snålvarianten ta ur dämpningen i filterboxen!
Mvh bengt
