2794
Turbo vakuumslangar SAAB 99 Turbo?
42 Inlägg
25 april 2012
Goder afton!
På min "nya" bil (99 Turbo -80) så har turbon vart bytt en gång, (till en nyare turbo, då den har intregerad WG) från GIK.
På den sitter det 2 lösa slangar som slutar mitt i ingenstans.
Den ena går ut från kompressordelen (heter det så?hmm, är ganska grön på turbobilar) via en nippel, typ...
den andra sitter på WG-klockan.
Så efter att ha kollat i rep. handboken där de visar en bild med den externa WG:n så tycker jag det ser ut som att Slangen går från kompressordelen till WG:n.
Så min fråga är helt enkelt: Ska mina två slangar helt enkelt kopplas ihop (eller förbinda punkterna medelst lämligast sätt?tongue
Har inte haft igång den än så vet inte hur laddet beter sig... tongue
PS. Har i dagsläget ingen bild på turbon och nämnda slangar, kan fixas om någon vill.
42 Inlägg
27 april 2012
Ingen som vet??
mekare
45 Inlägg
27 april 2012
Jag är ganska säker på att dom 2 skall sitta ihop, men ladda upp en bild så är det lättare att säga. smile
342 Inlägg
27 april 2012
Stämmer som Mattfolk säger, den från kompressorhuset på turbon skall gå till tryckklockan!
Så som du har det nu kommer du troligtvis få duktigt med skenladd.
42 Inlägg
27 april 2012
Ok, tack för svar! big_smile
42 Inlägg
29 april 2012
här kommer en bild på turbon med slangar:
http://thumbnails67.imagebam.com/18756/797d29187553470.jpg
Har nu gjort så att jag tog bort den slangen som satt från klockan och satte istället änden på den som går från huset till trycklockan.
Rätt?? hmm
