3440
SsangYong Actyon 200 Diesel -07 Startar och dör
42 Inlägg
6 maj 2012
9HEJ! AKUT PROBLEM: SSangYong diesel går inte riktigt.
Ibland maler den länge på startmotorn (och ibland inte) innan den startar . Och då går den ojämnt och misständer ett par sekunder innan den dör.
Enginge Check-lampan lyser.
Vad kan det vara?
Hjälp mottages tacksamt
//Dacke78
57 Inlägg
6 maj 2012
Låter som luft bränslesystemet, testa att  byta o-ringar vid filtret och lufta systemet
Frågar man inget får man inget veta.
376 Inlägg
6 maj 2012
Om check engine lampan lyser så är det väl en idé att avläsa felkoder? För där har du nog en lösninng på problemet...iaf en ledtråd
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
Sothora <3
1 201 Inlägg
6 maj 2012
Låter som en trasig systemtrycks ventil, alt dålig matarpump.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
