3137
Volvo 945 LTT -95 byta bränslebox
32 Inlägg
7 maj 2012
#121
Hört att det lätt blir skenladd när turbon inte får något motstånd.. Jo kan fixa upp en video nån dag.. låter gött med raka rör faktiskt smile inte lika kul att åka motorväg dock..Kör original dp sen en 3" racekatt på den sen 3" rakt hela vägen bak med ett 5" slutrör.. Har också tändchip men ingen guldbox men tanken är att fixa det vartefter senare sen.. vill få upp till ca 300hk efter sommaren med 19t turbo s60R spridare o vx3kam o lite annat smått o gott smile men får se vart det leder smile antingen kostar jag på 945an eller så säljer jag och införskaffar mig något japan tillverkat smile
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
7 maj 2012
#122
En turbo bil ska inte ha motstånd i avgas...
Skbg Performance Team.
4 693 Inlägg
7 maj 2012
Jag hade guldbox i min orginal cool
Har du kollat så inte du också råkar ha en?
Booyakasha!
1 146 Inlägg
7 maj 2012
#124
har ingen guldbox i min volvo -95:a
hade en helt annan
One Man Clan
4 287 Inlägg
7 maj 2012
#125
du har för mjuk wastegateklocka, du skruvar ihop den för mycke för att uppnå de laddtrycket du vill.
dvs, du skruvar ihop den så jävligt att den inte öppnar tillräckligt mycke å då så när du börjar varva hinner inte avgaserna ut och den börjar skenladda,
köp hårdare klocka eller pystrimma.
Fri fart för ett fritt folk!
13 993 Inlägg
7 maj 2012
#126
jepp standard fel
hård klocka så blir det mycket trevligt och man slipper skenladd
kör en hård klocka på min och den har jag fått skruva ut så att den knappt håller locket stängt för att ha lagom med ladd (1mm kvar på orginal mätaren)
One Man Clan
4 287 Inlägg
7 maj 2012
#127
jepp standard fel
japps en riktigt klockla gör en jävla skillnad mot pyst eler skruvade orginal klockor....
en ventil som är så hård så de inte finns en tillstymmelse till å öppna utan verktyg e bäst... då säger de bara pang så är laddet där de ska vid varje växling.
min klocka är så jävla hård så jag måste ha 2 bars luftryck för att kunna haka av den big_smile
2 452 Inlägg
7 maj 2012
#128
finns svarta guldboxar med så kolla i din om det går att sätta i ett chip där...
döden kommer tillbaka
1 160 Inlägg
7 maj 2012
#129
pren lagd
4 693 Inlägg
7 maj 2012
Kan ni länka till en stenhård wg som är BILLIG? big_smile
Vill gärna ladda 1,2 då den går som allra bäst då.
Dock gillar inte kopplingen det, men det skiter jag i tongue
Booyakasha!
13 993 Inlägg
7 maj 2012
#132
jag kör den här http://www.turbomeck.se/wastegate-tryck-klocka den är dock inget för den som vill kunna köra lite högre laddtryck än orginal för trycket är betydligt mycket högre än 0.7 när man knappt har några gängor kvar att dra fast staget med smile och då har man runt 0.9bars ladd
4 693 Inlägg
7 maj 2012
aqulio skrev:
http://www.turbomeck.se/Wastegate-trycklockor-Volvo-940
kanske funkar
Tror du den orkar med 1,2 och fortfarande att det blir som en hästspark i ryggen? big_smile
Booyakasha!
One Man Clan
4 287 Inlägg
7 maj 2012
#134
såg upp din klocka å lägg i en extra fjäder, svetsa ihop, cased closed ungefär :p
32 Inlägg
8 maj 2012
#135
Men det där vet jag redan big_smile redan löst ut vad som var felet wink kan en del om bilar så är inte helt lost faktiskt smile men hur är bsr klockorna jämnfört med klracing klockorna? vilken rekommenderas att köpa?
