Har köpt ett Magnat Rock 8000 steg, som jag ska koppla in i min 206:a. Framhögtalare samt ett par 6x9:or skall kopplas till steget. Vet inte hur man skall dra kablarna? På vilken sida alltså? Har hört att man skall dra strömkabel till batteriet på ena sidan. På den andra skall man dra remote samt lågnivå? men var skall ja dra högtalarkablarna från framsystemet. Skall ha steget i bagaget?
för bästa säkerhet dra ström och remote på ena sidan,,,,lågnivå och högtalarkablar på andra sidan
Har alla mina kablar dragna på samma sida och aldrig haft nå problem alls så ja fattar inte varför alla säger att man ska dela upp de.?!
Lågnivåkabeln har en signal späning som är väldigt låg oftast under 5volt, och vid lågaljudvolymer är spänningen långt mycket lägre.
Därför kan en spänningsvariation i strömkabeln till steget fångas upp av lågnivåkabeln precis som en antenn är gjord för att plocka upp radio signaler. Så om strömkabeln ligger längsmed lågnivån finns risken att du får problem med störningar.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
