Spån/MDF Är ett poröst material. Detta innebär att lådan "läcker" luft genom materialet. Även om det inte är mycke så minskar det kompressionen i lådan och ger en dämpande effekt. För att bli av med detta lägger man ett tätande plastlager på insidan. Lådan blir då både stummare, tätare och ytan i lådan blir slätare. Man bör även kombinera detta med trekantslist i alla hörn för att öka luftflödet.
Det räcker med 1 lager glasfiber, det är ju inte själva glasfibret som ska göra lådan stum egentligen. Det bör den vara redan innan.
Detta är inget man bara ska göra om man ska tävla nej. Alla knep som gör att basarna spelar högre/bättre kan/bör man använda för vardagligt bruk enligt min mening. Även om du aldrig kommer spela så högt som basarna kan så har du fortfarande en låda med så pass hög verkningsgrad att det räcker att köra i mindre än hälften av effekten för att spela lika högt och därmed sparar du rejält med ström och du pressar varken steg eller basar lika hårt och därmed har du ökat livslängden på grejerna.
