2663
Tjuter från baslådan! hjälp
242 Inlägg
23 maj 2012
borde finnas en blå kabel ut från stereo, på "ström" kontaktstycket, där ska remoten på
114 Inlägg
23 maj 2012
stenras skrev:
blomisen skrev:
det är lågnivån. och den tunna blå är remoten. smile
aha!
så jag byter ut den oragna kablen som jag har som remote nu till den tunna blåa? sen kopplar jag in den tunna blåa någon stans där fram? i någon skruv? eller går det i steron?
Detta är skit bra! jag lär mig!
Ni måste förklara som om jag vore dum i huvudet. hellre för mycket info än för lite så jag måste fråga!
TACK för allt! ni hjälper mig verkligen!
Eftersom remotekabeln sitter ihop med lågnivå kablarna så föredrar jag att du mäter kablarna som går in i stereon och hittar en kabel som ger ström när tändningen/ stereon är på, sen skarvar du bara på remotekabeln på kabeln du mätt upp från stereon, koppla med tex. Sockerbit eller bara använda en vanlig skarvnings kontakt.
1 224 Inlägg
23 maj 2012
Har samma problem på min bil. (Generatorsurret)
Efter många timmars felsökande på kabeldragning hittade jag ingenting och blev galen.
Men igår så provade jag att ENDAST byta ut huvudenheten till en annan, och problemet var löst!
Felet låg i Huvudenheten, vad för problem det är med den vet jag inte.
Men ge det ett försök också.
i-vtec Do you?
735 Inlägg
23 maj 2012
Singnal jorden som bränt.
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
1 224 Inlägg
23 maj 2012
Dvs? Något som jag kan fixa?
i-vtec Do you?
735 Inlägg
23 maj 2012
Kan o Kan...det kan du nog, men det är pilligt. smile
Lättast är o lämna in den, vet inte vad det kostar dock. tongue
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
23 maj 2012
Det kan du enkelt fixa genom att ta en linda en kabel runt ytterhöljet på lågnivåkabeln tejpa över så att det hålls kvar och ta andra änden till stereons chassi.
Bra? nej, men det fungerar.
1 224 Inlägg
24 maj 2012
Kan någon förklara mer specifikt vart felet sitter?
1.Varför tjuter det?
2.Vart ligger felet?
3.Är det här något man bör fixa? Eller är det ingen fara om man inte bryr sig om det?
i-vtec Do you?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 maj 2012
Du har ju fått svar? -.-
1 224 Inlägg
24 maj 2012
Tack för svaret!
Jag antar att du utgår utifrån att alla är kompetenta inom biljud
i-vtec Do you?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 maj 2012
Lowpass skrev:
Tack för svaret!
Nej jag utgår ifrån att de flesta är kompetenta att använda tangentbordet.
http://bit.ly/JsU7lf
Inte svårt!
1 224 Inlägg
24 maj 2012
Nitromast skrev:
Lowpass skrev:
Tack för svaret!
Inte svårt!
Då gör ju inte detta forum någon nytta enligt dig?
Klickar man på forumsdelen så kan man bli hänvisad till Google i framtiden wink
i-vtec Do you?
3 187 Inlägg
24 maj 2012
Lowpass skrev:
Nitromast skrev:
Lowpass skrev:
Tack för svaret!
Inte svårt!
forumet är till för frågor, ja. men man kan la göra egna sökningar på forumet, trådarna ligger kvar av en anledning, sen om man inte hittar något svar DÅ frågar man.
3 187 Inlägg
24 maj 2012
till trådskaparen...
som många andra har sagt, fixa en ny jordpunkt. och se för fan! till att fixa strömkabeln med... hoppas du har säkring på kabeln annars kan det gå riktigt illa!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 maj 2012
Lowpass skrev:
Nitromast skrev:
Lowpass skrev:
Tack för svaret!
Inte svårt!
Det är ju så enkelt att googla, du är långt ifrån den första med detta problem, skulle nästan våga säga att 70% av felsökningstrådarna handlar om detta. När det dessutom finns svar tidigare i samma tråd om man läser..
Då tycker jag nog det är helt obefogat att ställa frågan igen.
1 224 Inlägg
24 maj 2012
Nitromast skrev:
Inte svårt!
Det är ju samma princip när vissa skapar en ny tråd och säger: "Hur kopplar jag in min baslåda?"
Om du har lust att svara och hjälpa till så gör du det, annars kan du ju bortse från det.
Inte sant?
i-vtec Do you?
3 187 Inlägg
24 maj 2012
Inte sant?
ja det är precis samma princip! du har fattat grejen, grattis! börjar bli trött på dig nu.. det finns 1000 trådar om detta är det så jävla svårt att leta upp svaret (finns till och med redan i tråden).
jag citerar regelverket här på garaget, första punkten!
1§ Innan du startar en ny tråd eller skriver ett inlägg.
•Sök! Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad av någon annan.
Senast redigerat av big-jepp (24 maj 2012)
1 224 Inlägg
24 maj 2012
Inte sant?
Gör jag dig frustrerad?
i-vtec Do you?
