3631
Styrenhet och övrigt trim till passat 1,8t
11 Inlägg
31 maj 2012
hej jag har en passat 1,8t 00a min fråga är om man skulle kunna ta en chippad styrenhet från en 05a? även hur down pipe, sport luftfilter osv passar? då en polare har en 05a som är chippad och allt å den ska göras orginal smile
tacksam för alla svar! tack på förhand tongue
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
31 maj 2012
Tveksamt då det är olika typer av motor.
Men det är ju bara att plocka fram styrenheterna och jämnföra alla nummer. Stämmer de överens så behöver inget kodas om.
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
11 Inlägg
31 maj 2012
okej får prova det tackarr smile
982 Inlägg
31 maj 2012
Ja skulle ta en 99ans box till min gamla passat 00a va inte ens samma kontakt till boxen..dp och filter passar direkt på.
11 Inlägg
3 juni 2012
okej, tackarr!smile
1 422 Inlägg
4 juni 2012
Båda är alltså 1.8t? Tveksamt om du bara kan flytta rakt över men det kan gå sålänge det är samma modell av box, som tobbe sa men de andra grejerna passar rakt på. Samma motor är det väl ändå mellan 00-05 (passat b5 1.8t 150hk) men eftersom det är ett facelift mellan årsmodellerna så är jag osäker på det där med boxarna så jag skulle inte göra för stora förhoppningar. Finns väl rätt billiga chip till dessa annars. Förstår ju att du såklart vill ha ett gratis om du kan komma åt men det visar sig ju.
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
4 juni 2012
Det är olika motorer 3b (97-00) har tex vattenpump som drivs av spårkilrem och har tändspolar som skruvas fast på ventilkåpan.
3BG (01-05) har vattenpump som drivs av kuggremmen samt tändspolar som bara trycks ner över tändstiften. Det finns 3-4 olika (om inte mer) 1.8T med olika motorkoder och kW antal.. Det är lite av en djungel.
www.vwcs.se
11 Inlägg
5 juni 2012
fyfan.. nej jag steg 1+ ar den nog isället smile
