2491
Volvo 740 som det lyser för trasig parkerings lampa
391 Inlägg
5 juni 2012
hej har en volvo 740-88 som det lyser för trasig lampa och när man har startat bilen då lyser parkeringen fast än man har på halvljuset har kollat alla kablar och säkringar och relän. vad kan det vara? och tank mätaren far upp och ner när man vrider på täningen sen kan kan den bara fara ner och så far den upp igen vad kan det vara har kollat allt jag kan tänka mig nån som har någon aning vad det kan vara?
205 Inlägg
5 juni 2012
lampan låter som att du har en lampa utav fel sort, dvs att en har högre effektstyrka än den andra. Se till att du bar använder dig av samma effekttal som står i instruktionsboken för din bil.
Tankmätaren är standardfel, förmodligen armaturen i tanken som är kass. Vet dock att på vissa mätarhus, kommer inte ihåg om det var VDO eller Yasaki?(ev felstavning) som hade problem med mätaren i huset.
391 Inlägg
5 juni 2012
okej men när jag tar bort bromslamporna och startar bilen då slåknar den men när jag tar på bromsen då lyser den.
205 Inlägg
5 juni 2012
kolla så det är en 5W/21W lampa i då, så du inte har typ nån starkare variant. Plus att den måste vara dubbelpolig
