3738
Behöver hjälp med angeleyes till volvo 850 (1994)
20 Inlägg
6 juni 2012
Hej jag behöver lite hjälp med min volvo 850 94 jag hade tänkt och köpa angeleyes.. men inne på v-parts så står det (passar till 850 med den låga fronten...
så undrar om någon kan säga vad den låga fronten är för något?
huh?
10 427 Inlägg
6 juni 2012
Det är fronten med de "lägre" strålkastarna som dök upp from årsmodell 1994/1995-nångång.
Du ser ut att ha de gamla "högre".
Senast redigerat av steifan (6 juni 2012)
231 Inlägg
7 juni 2012
om du har höga lysena. så köper du bara angelayes så får du låga fronten allt passar. men du lär byta plasten underlyset smile
98 Inlägg
7 juni 2012
är detta din bil.
http://www.garaget.org/?car=290316&image=2733262
har du dom höga lyserna.
du ser skillnad då 95 Facelift modell har rundare framkofångare och lägre framlampor mm..
471 Inlägg
7 juni 2012
Du har som skrivits tidigare de höga lamporna,så kolla i denna tråden så kan du kanske få lite tips om vad som behövs för att byta till angeleyes eller andra modeller av de låga lamporna.
http://www.svenska85x70klubben.se/forum … php?t=1662
20 Inlägg
8 juni 2012
Zulu skrev:
är detta din bil.
Ja det är min bil.. okej men om jag köper dom nya lamporna ska jag köpa till listor eller jag kan bara sätta på 95:ornas listor som dom har? vet inte om dom passar rakt på?
471 Inlägg
8 juni 2012
antonpersson93 skrev:
Zulu skrev:
är detta din bil.
Jo de listerna som sitter på (vissa 94or) 95orna måste du ha,med de du har idag så kommer det att bli ett mellanrum mellan listen och lamphuset.
Listerna finns i 2 varianter beroende på om du skall behålla strålkastartorkarna,det finns nämligen lister utan hål också.
De strålkastartorkarna som sitter på idag sitter inte på exakt samma höjd som på senare modeller,jag tog bort mina på min 850 och köpte listerna utan hål.
Listerna kan du köpa på Volvo eller mekonomen(om jag minns rätt,om du inte har tur och hittar på nån skrot.
