3437
Volvo 745 -90 startproblem efter toppbyte
64 Inlägg
21 juni 2012
hej bytte min topp här om dagen och nu vill den inte starta, allt är rätt kopplat den har gnista o bensin kommer fram. men tänder inte ändå :S va kan de vara för fel?
Hhehehehhest
375 Inlägg
21 juni 2012
Du har väl suttit kamremmen fel?
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
64 Inlägg
21 juni 2012
nej ja har satt den efter alla märkeringar
Hhehehehhest
375 Inlägg
21 juni 2012
Och du har vridit kammen i rätt läge innan du satt dit remmen?
64 Inlägg
21 juni 2012
ja
V O L V O
401 Inlägg
21 juni 2012
Min svåger fick ett liknande problem efter toppbyte på sin 945.
Fanns ingen kompression i toppen.
Har du kollat topplockspackningen så den är tät?
Jag är helt amatör på dessa fel, men då hade svågern en dålig packning och den startade efter byte smile
V O L V O 7 4 0
_____________________________
64 Inlägg
21 juni 2012
men jag har fått höra att kolv 1 ska stå i toppläget när kamremmen sätts dit. så vi får hoppar att de hjälper smile
V O L V O
401 Inlägg
22 juni 2012
Jag har ingen aning om hur dem ska stå.
Du har ju markeringar på kamdreven och vevaxelhjulet.
Det borde ju inte vara några större problem.
Jag har aldrig bytt kamrem på min 740, men jag vet hur man ska göra smile
V O L V O 7 4 0
64 Inlägg
24 juni 2012
nu har ja provat allt möjligt men ändå vill den inte starta så nu ger ja upp detta o köper en annan bil!!
131 Inlägg
24 juni 2012
Även om 1an är i öd så kanske den inte ger gnista endå på just det varvet ? ta ur 1ans stift sen vrider du på motorn så fort du kan med 24ans hylsa och så ser du när den ger gnista och sen tar du en liten skruvmejsel och stoppar ner o kollar om den står längst upp ! många kan lätt göra det felet
Av små grisar blir det stora svin
91 Inlägg
24 juni 2012
eller så låter det som att tempgívaren e dålig bytt tempgivaren kan hända att bilen tror att det typ e -30 fast det e 20 +
V O L V O
401 Inlägg
24 juni 2012
Nä, dåligt tålamod ger inga framgångar.
Kolla en extra gång om du verkligen har alla markeringar rätt.
Har du gnista? Hur mår startmotorn?
Går motorn runt?
Kolla upp LMM också smile
V O L V O 7 4 0
7 280 Inlägg
24 juni 2012
Tänder den till med startgas?
64 Inlägg
24 juni 2012
Går motorn runt?
men har man rivit o satt ihop den 4 gånger utan att lyckas så ger man upp
gnista har ja, motorn går runt o startmotorn e fin
64 Inlägg
24 juni 2012
nej
64 Inlägg
25 juni 2012
nu har ja äntligen fått igång den smile men imon ka de inför skaffas en ny bil o denna ska säljas smile
199 Inlägg
25 juni 2012
då kan du berätta vad som var felet så andra med samma problem kan SÖKA och läsa smile
64 Inlägg
25 juni 2012
ja du, ja minns knappt hur ja gjorde för ja lyfte av toppen typ 8 gånger tongue
199 Inlägg
25 juni 2012
ja men du måste väl veta som var felet? eller höll du bara på och sen fungerade bilen?
