Även om 1an är i öd så kanske den inte ger gnista endå på just det varvet ? ta ur 1ans stift sen vrider du på motorn så fort du kan med 24ans hylsa och så ser du när den ger gnista och sen tar du en liten skruvmejsel och stoppar ner o kollar om den står längst upp ! många kan lätt göra det felet
Av små grisar blir det stora svin
