Okay. Då skulle jag tro att du använt för starkt rengörningsmedel innan lackering, thinner är nog inte det bästa. T-röd ska man nog inte heller använda, vad jag hört blir det kvar en hinna av något slag efter den.
Ska inte bli så om man tvättat med thinner innan vad jag märkt... Verkar jäkla skumt.. händer samma sak om du mattar ner det lite lätt och sedan på med ett nytt lager lack?
Att slipa ner till plåtrent har jag inte varken tid eller lust med.. Ska försöka få bort fläckarna och få det så "fint" det går sen slänger jag ut den på blocket...
