5293
B6294T H-profil + Kolvar ??
935 Inlägg
28 september 2011
Dags att byta kolvar och stakar i blocket ! XC90 T6 B6294T !
Blocket har 83mm borr. Och jag tror att dessa block har 90mm vev ?
Sitter orginal 147mm vevstakar!
Passar det om jag kör med S60R kolvar och 143mm vevstakar ?
Senast redigerat av V_Racing (2 juli 2012)
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
28 september 2011
Specialbeställ kolvar. Så hemskt dyrt är det inte, samt att du har en bra grund för framtiden om du känner att du vill ha ut mer effekt.
8 253 Inlägg
3 juli 2012
Beror ju lite på vad du siktar på för kompressionsförhållande? R har väl om jag inte missminner mig 139,5mm stakar precis som 850. Finns ju en del olika kombinationer att välja på.
935 Inlägg
3 juli 2012
s60R med 2,5 liters T5:a (R-modell på 300HK) Har 143mm vevstakar och 83mm borr samt R-kolvar
Alltså borde det gå att köra R-kolvar och 143mm H-profil vevstakar i B6294t ?
ska vara samma mått på vev med 90mm på båda blocken?
Rätta mig om jag har fel smile MVh..
8 253 Inlägg
3 juli 2012
S60R har ju 93,2mm slaglängd på sin vevaxel.
935 Inlägg
3 juli 2012
ok pratat med SPM och han pratade om att det skulle funka med s60R kolvar och 143mm vevstakar
om jag hade 90mm vev.  sitter orginal 147mm vevstakar.
