3514
Frågor ang b230FT
35 Inlägg
3 juli 2012
Hej! De är såhär att ja har införskaffat mig en B23 Med en fulltryckare i från 83 och en volvo 940 från 93 med en standard b230SE, så nu till min fråga ( får ursäkta om ja har postat i fel forum, är så gott som ny här ) De fattas några delar till turbomotorn, några elsaker ( inte helt säker ) men till frågan! Kan ja flytta över allt från standard motorn till turbomotorn?
35 Inlägg
3 juli 2012
kanske ska formulera min fråga lite bättre, har en vanlig b230SE och en B23 fulltryckare samma elsystem? Med tanke på åldersskillnaden.
8 251 Inlägg
3 juli 2012
Nej, dem har inte samma elsystem.
35 Inlägg
3 juli 2012
Skulle de vara möjligt att flytta över motorn, eller lär ja byta allt?
8 251 Inlägg
3 juli 2012
Till att börja med lär du byta en massa om du vill att motorn ska gå + att det inte går at besikta ärligt (om någon kollar noga vill säga) med ett sånt motorbyte.
35 Inlägg
3 juli 2012
Oj, tog fel på årsmodellen på 940n, den är en 91a, och om ja inte minns fel så kan de blir strul på bes om man har en 93a och uppåt?
8 251 Inlägg
3 juli 2012
Spelar ingen roll att det är en -91'a om du ska sätta i en B23ET då den saknar katalysator original. Och att byta till en motor utan katalysator är inte helt omöjligt, men avsevärt svårare än om man gör "wsom vanligt" och väljer en B230FT eller FK 89 och nyare.
35 Inlägg
3 juli 2012
Får ta en närmare titt på de där, vore kanske roligare att sätta motorn i en äldre bil, och ha denna som endast pendlarbil. Hur är reglerna när de gäller att regga t5 motorer i nyare 940is?
