3669
Saab 9-3 Viggen Vinge Montering?
2 788 Inlägg
25 april 2012
Jag har en eftermonterad Viggen-vinge på min bil och jag undrar hur ni andra gjort som monterat vingen? Har tidigare haft turbo-vingen på bilen.
Jag har fäst den med dubbelhäftande tejp och klämmor på sidorna, dock verkar det som om den dubbelhäftande tejpen gett sig lite, märkte att det rann vatten "igenom" vingen när jag tvättade sad Vill ju inte ha en massa rost och annat elände...
Var ju väldigt noga när jag monterade den, slipade och rengjorde med t-röd osv sad
Ska man slita loss den och limma fast den med något starkt lim eller vad ska man göra?
Tacksam för svar smile
Servicetekniker
160 Inlägg
25 april 2012
När jag körde med vingen monterade jag den i bulthålen som den gamla turbovingen satt i och klämmorna på sidorna.
Jag tätade runt om anläggninsytan med vanlig fönsterlist och det läckte aldrig.
OG9-3 2.0T Sport Edition
2 788 Inlägg
25 april 2012
Okej, bulthålen var ju tyvärr paj på min, vet inte riktigt hur de fästena ser ut? Använde du sådan list som är självhäftande på ena sidan och ligger enbart emot på andra?
Servicetekniker
160 Inlägg
25 april 2012
Ja precis.
Eller det kanske inte heter fönsterlist men man brukar täta dörrar och liknande med den. Ofta vit eller svart. Tror den kan heta typ D-list eller P-list.
PL400 brukar hålla bra om inte byultarna går att använda.
Servicetekniker
160 Inlägg
25 april 2012
2 788 Inlägg
25 april 2012
Okej, ja det kan nog bli att limma fast den ordentligt om det inte fungerar med list...
Servicetekniker
160 Inlägg
25 april 2012
Listen är alltså bara för att täta så det inte rinner in vatten.
PL400 limmet kan du använda för att montera vingen.
Så en kombo av dem båda borde funka bra.. För du hade även sidofästena som klämmer runt luckan va?
2 788 Inlägg
25 april 2012
Sidofästena har jag, har kört med dubbelhäftande tejp innan, det verkade dock inte fungera även om det var bra märke på tejpen samt ett bra underarbete sad
Servicetekniker
160 Inlägg
25 april 2012
Som sagt testa med det limmet. Brukar funka kalasbra.
2 788 Inlägg
25 april 2012
Japp, får göra detta...upptäckte att det läckt in vatten i bilen genom luckan, det var vatten i luckan och jag fick svaret på varför det är fuktigt i skuffen sad Problemet med tejpen är ju att man får ha en massa skarvar, därför borde ju lim fungera perfekt! Får testa det
2 788 Inlägg
15 maj 2012
Har fått loss vingen nu och den satt ju inte så värst bra. Fullt med skit mellan vingen och luckan dessutom...Vet inte hur jag ska göra riktigt nu
2 Inlägg
10 juli 2012
var fick ni tag i era viggen vingar? och vad kostade dom då?smile
2 788 Inlägg
10 juli 2012
Kolla på blocket smile Min är för övrigt till salu om du är intresserad!
