tjena! tänkte höra lite om det är några som har tips på hur man får till en seriös lösning på toningen där listen glider över rutan (där den alltid släpper) tänkte nämligen tona mina framrutor själv men vill ha det snyggt gjort alltså ingen 2cm kant utan toning runt om!
sen vore det trevligt med lite tips om bra solfilmer man kan beställa! MVH
Jag kan inte säga säkert då jag aldrig testat, men tror att det skulle funka med genomskinlig nagellack
joo jag läste om det också men det verkade lite osäkert
dengus skrev:
är väl bara plocka ur rutan? Eller?
jaa men alltså sen när man hissar ner den och hissar upp igen brukar ju toningsfilmen släppa från rutan när listen hakar i "/ så tänke om det fanns nåt tips som hjälpte mot det
följer man bara instruktionerna att låta filmen torka fast utan att påfrestas/användas på ca 12-24 timmar tror jag de brukar vara så ska detta inte vara något problem?
lrutan totala underkant går aldrig emot listen så tar du ur rutan eller av listen så lägger du filmen hela vägen ner så kommer det aldrtig lossna så som du skriver.
