2667
Segstartad Skoda Felicia 1,6 -98
8 Inlägg
13 juli 2012
Hej
Min fina Skoda Felicia 1,6 från 1998 har de senaste dagarna blivit väldigt segstartad. Den startar på första försöket men jag måste köra tändningen ca 3-4 sekunder innan den hoppar igång. När den väl startar ligger den lägre än normalt runt 700-800 varv innan den går upp på den normala tomgången. Jag har kollat batteri och generator och de ligger på bra värden. Stiften är bytta för cirka 10 månader sedan. Dock funderar jag på om andra tänddelar kan orsaka dessa problem då de såvitt jag vet inte är byta på bilen eller om det är något helt annat som är galet. Problemet uppstår både när bilen är varm och kall, i övrigt går bilen bra men den kan ibland vara lite ojämn på tomgången. Tacksam för all hjälp.
Senast redigerat av frasse70 (13 juli 2012)
8 Inlägg
17 juli 2012
Gör själv en liten update kring detta. Hade isär fördelar locket som hade gott om beläggningar på bläcken. Så jag slippade försiktigt dessa med sandpapper och varvade ur motorn lite på motorvägen efter detta. Nu startar den fint för tillfället så det blir till att byta dessa delar.
