4102
Om man gör det här på b230fb, behöver man ändra nåt annat?
Avstängd
195 Inlägg
11 juni 2012
Hejsan, låt oss säga att vi har b230fb med 531 topp, och man portar och planar toppen, sätter på öppet filter med avskärmning, extraktorgrenrör -> ingen kat -> 2,5 system, ev. nån vassare kamaxel,
vad behöver man då göra med tändningen och insprutningen?
Avstängd
195 Inlägg
11 juni 2012
Ingen mazda det här du wink
65 Inlägg
11 juni 2012
Höj soppatrycket. Större spridare är också att rekomendera.
Avstängd
195 Inlägg
11 juni 2012
Okej och hur gör man lättast det? Och hur kontrollerar man att den inte får fett/magert sen?
Tack smile
65 Inlägg
11 juni 2012
man klämmer ihop tryckklockan med en polygrip lr i ett skruvstäd. om stiften är gyllenbruna går den rent. är de vita går den för snålt och är de svarta går den för fett. smile
2 452 Inlägg
11 juni 2012
eller så ser man till o skaffar chip både till tändningen samnt bränslet med....
döden kommer tillbaka
Avstängd
195 Inlägg
11 juni 2012
Aha, tack big_smile
Avstängd
195 Inlägg
11 juni 2012
Jo men det verkar ont om chip till 940 sugis? Och man gör knappast någon inviduell mapping och eftermarknadssprut på en sådan här bil
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 juni 2012
kolla på http://www.timosmotor.com
dom har bänkat en 230f till 213hk
Recept
Underdel: B230 F std.
Topplock: Timo portat 531 topplock 46/38 mm rostfria vent.
Komp: 11,5:1
Kamaxel: 13.10 Vinnarkammen inst. 4.10 mm
Grenrör: Timo typ 3
Insprutning: LH 2.4 Org. insug, Timo moddat större spjäll, mappade chip samt uppflyttat varvstopp @ 7250 rpm
Chip: Bränsle samt tändning Timo Steg 1
Spridare: Org. Samt 3 bars btr
Effekt: 213,5 BHP @ 6700 maxvrid @ 5300 rpm 244,5 Nm
2 452 Inlägg
11 juni 2012
stämmer bra det kompisen min körde med på det chipet jävlar vad den går bra hans bil...för övrigt så har jag den bilen hemma nu då jag skall göra en grej o prova ett annat chip i den som jag fått fram...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 juni 2012
när ska du knåpa i hopp en hemsida så man vet vad du har för chipp?????
Avstängd
195 Inlägg
11 juni 2012
Det går inte att justera varvstopp och tändning utan att chippa?
242 Inlägg
11 juni 2012
ett tips kan ju vara en ställbar soppatrycksregulator och även en bredbandslambda så kan du laborera lite med soppatrycket
2 452 Inlägg
11 juni 2012
turboforssen jag skall göra en hemsida snart då jag även kommer lägga upp bildelar från volvo nya grejer som begagnat...
nej går ett att ändra varvstopp utan att chippa...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 juni 2012
underbart . du får pm:a adressen sen då  smile
Avstängd
195 Inlägg
1 juli 2012
Hmmm, jag hade inte tänkt att lägga några större pengar, så byta sprut är nog uteslutet.
Men chip hade nog funkat. Om man chippar behöver man ställbar btr då? eller sköter chipet bränsletrycket?
Hur gör de i VOC och folkrace? är ju ingen extremeffekt jag är ute efter 160+ så är jag nöjd
664 Inlägg
23 juli 2012
Tjena!
Äre OK om jag lånar tråden smile? Har en fråga om 531 topp till min b23a , hitta en billig på blocket och ska nog slå till , har nu en 398 på motorn , tänkt å höra om extraktorröret kommer att passa utan att jag behöver göra något ?
309 Inlägg
24 juli 2012
Toddemannen skrev:
Tjena!
Jadå de kommer passa!
