Alla boxar (nån box går ju att programmera om), ringen runt tändningslåset och nyckel från en annan bil behöver du. Du kan tejpa ihop nyckel med ringen o ha under instrumentbrädan så kan du ha originalnyckel att starta bilen med.
Ringen runt tändningslåset går till en modul/chip som ska vara med, en kabel på ca 15 cm mellan dom.
Senast redigerat av Kamberg (25 juli 2012)
