2848
Ryckig/orolig/ojämn tomgång 940 Turbo -96
120 Inlägg
25 juli 2012
hej, har en Volvo 940 LTT -96.
tomgången är ojämn varm som kall. det låter som om det skulle sitta en rikig rallykam i den vilket det inte gör då det är orginal.
orginaldumpventil sitter på.
kan tillägga att HC värdet var väldigt högt på BES men blev precis godkänt.
vad kan felet vara? tips?
Frågor? ställ dom så ska jag försöka svara så gott jag kan.
Senast redigerat av Zorg (25 juli 2012)
179 Inlägg
25 juli 2012
Insugsläckage. Kontrollera alla slangar (klämmor) Insugspackning osv
Med startgas.
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
120 Inlägg
26 juli 2012
köpte en flaska startgas och sprayade runt hela insuget runt packingen och alla skarvar vid tryckrören. men motorn gick helt oberörd utan startgasen.
börjar filura på om det kankse inte är LMM´n som spökar. testade och koppla ur den och då gick den mkt sämmre.
det som är lite konstigt också är att den går ryckigt på låglast. men när man gasar på så går den som den ska.
mvh
1 915 Inlägg
26 juli 2012
Gör rent tomgångsmotorn.
kolla ev felkoder.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
