3480
Saab 9000 2.3T 200hk funderingar.
29 Inlägg
3 augusti 2012
Nu är det så att jag tyckte mig ha för mycket tid så jag tänkte det att, varför inte snygga till i motorutrymmet nu när jag också ska ta tag i alla fel på bilen. Men nu är det lite så att jag har några frågor ang. de problem jag har.
1. Precis när jag startar bilen så kan det ibland smälla till lite, precis som om det skulle baktända. Kan detta bero på en kass lägesgivare eller att min lambdasond är trasig?
2. Jag monterade bort turbon p.g.a att den var dygnsur av vatten. Så jag tänkte vad ska jag byta för att den inte ska vara så blöt? Kan det vara kopparringarna?
3. Så ang turbon igen, så kände jag på axeln. Ska den gå att skjuta ca 2-3 mm i sidled?
4. Vid demontering av fronten så såg jag att ac-kylaren var trasig. Finns det ngt bra sätt att tömma systemet på? Nog för jag tror att det är näst intill tomt.
5. Emellanåt när man körde bilen så var dumpljudet inte som det skulle. Man skulle kunna förklara det som att det burrpyser ist för att pysa rent.
Mvh Emil
