3201
5 Inlägg
12 oktober 2005
hej
ja har en 740 gl och ibland så klunkar eller slår det när man kör iväg vad beror det på??
känner flera som har det så
Fartdåre!
592 Inlägg
12 oktober 2005
Ha du kollat stödlagren till kardanen? E dom kass kan de slå i bilen.
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
21 Inlägg
12 oktober 2005
Har du kollat så bakaxeln sitter kvar på bilen den kan låssna om man gör för många burnouts//mästarn
Hellre en back i hallen än ett hack i ballen.
5 Inlägg
12 oktober 2005
tänkte med på bakaxeln min smäller med om man har "börnat" lite eller ganska mycket
försök lokalisera ljudet om det är ifrån motorn eller längre bak t.ex
Senast redigerat av Advance (12 oktober 2005)
Verkmästare
97 Inlägg
13 oktober 2005
Det händer ibland att bulten till bakaxelns momentstag brister, alternativt att bussningen blir utsliten. Då kommer det att klonka väldigt mycket.
Mvh Stoffe
272 Inlägg
15 oktober 2005
kolla parkeringsbromsen. hade klunkande på min och det visade sig att det satt löst..
