5219
Hjälp med Styrbox till 850 T5 !!
935 Inlägg
6 augusti 2012
Har ett litet problem vid uppstart av min 760 T5:a får ingen gnista till stiften.
Funderar på om chip kan vara monterat på fel håll eller liknande??
Boxen är en 548 utan startspärr..
Någon som vet om kopieringskydd sitter på rätt håll och på vilket håll bsr - chip ska sitta ?
Ska chippet sitta som på bilden eller på andra hållet?
https://www1.garaget.org/gallery/images/76/75761/75761-37a3ce5f9ba6c95d64ae88f7e62fca5e.jpg
Volvonörd
121 Inlägg
6 augusti 2012
Dåligt att du inte har en "grop/urgröpning" på ena sidan av chippet. Kollat under klisterlappen? Brukar vara markering o inte annat.
935 Inlägg
6 augusti 2012
ser inget sad men ska till en polare å testa boxen i hans bil smile
Volvonörd
121 Inlägg
6 augusti 2012
Man ser ju iofs andra sidan på chippet. Där har du ingen sorts markering. På sockeln finns det ju markeringar. Kör man då uteslutningsmetoden så borde det vara åt andra hållet. Bara inget pajjar om du sätter det fel nu! Var försiktig. Kollat BSR chip sökning på google bilder? Kanske finns ett likadant monterat på bild?
Volvonörd
121 Inlägg
2 452 Inlägg
6 augusti 2012
halloj testa dig ej fram för du kan paja chipet samnt boxen...du har en urgröpning där texten börjar...sen har du en markering på kopieringsskyddet sätt det så nu...
döden kommer tillbaka
2 452 Inlägg
6 augusti 2012
det som satt på den bilden är utan kopieringsskydd annan typ av tomchip då är dom markerade på bättre sätt....fast prinsipen är samma
A.Sörman
1 299 Inlägg
6 augusti 2012
Kan inte ge svar hur det ska vara.hade dock en bild från min gamla box.Brukar vara markeringar på chippet osv
Tog bilden för för det va ju lite special med buntband
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24935/24935-4e0e0659350b30ec8a9eeb72607d4d51.jpg
Senast redigerat av Drunk (6 augusti 2012)
935 Inlägg
6 augusti 2012
Problem löst boxen var kass testade den i annan bil 245 T5 ...
