Evildan skrev:
Tanka den full för att minska risken för kondens.
Pumpa däcken lite extra hårt för att förhindra ev deformation, alt sätt dit några skithjul.
Ställ av bilen, du får tillbaka överskjutande fordonsskatt.
Du betalar en påställningsavgift om 50kr när du ställer på den, plus ordinarie fordonsskatt för perioden.
När bilen är avställd kan du ha en sk "garageförsäkring" eller så struntar du helt i försäkring, det är valfritt.
Koppla bort batteriet.
Samt ta det med dig batteriet in i värmen om bilen blir förvarad i ett kallgarage.
Förutom att ha bilen ren och fräsch på utsidan som mannen med den lilla AUDIN tipsar om när den ställs undan, städa ur den ordentligt även på insidan så motverkar du hungriga möss och mögelangrepp.
Kontrollera fryspunkten i kylarvätskan även för rostskydd i kanalerna (kan bli kallt även i ett varmt fristående garage vid ev strömavbrott)
Byt olja direkt vid igångsättning till våren, olja åldras och drar åt sig orenheter även om motorn inte används.
