Jag har inte en jävla aning om vad som har hänt med min saab, men för att starta den just nu så behöver man rulla igång den när den blir boxerad, och sen ryker det som fan ur avgasröret när den går igång. Tacksam för svar!!
Den är tjock vit, det går inte att se igenom den typ. Tänk dig att någon bränner däck och det kommper massa tjock rök så fattar du hur det nästan ser ut.
turbo_sport skrev:
Vad är det för färg på röken? Är den "klar" vit så kan det var topplockspackningen men såklart kan det även vara turbon.
Okej, men kolla om den drar kylarvätska eftersom röken är vit, brukar bli lite mörkare rök om det är turbon Men ta av insugningsröret som går in till turbon och känn om det glappar onormalt mycket, kolla även efter olja på insidan av turbon. Är inte bra att köra med trasig turbo då oljetrycket sjuker i motorn.
Topplockspackning till en SAAB 9000 är nog inga problem att få tag i. Det är ju värre med själva arbetet, det ska man inte göra själv om man inte vet vad man gör. Arbetskostnaden är förmodligen det dyraste om man hittar någon som vill göra jobbet.
En del av de som måste göras är lossa främre avgasröret eventuellt också grenröret, insuget måste troligtvis bort, mycket slangar, kablar osv som ska hållas reda på som måste bort från toppen, kamkedjan ska lossas från kammarna och motorn måste stå i rätt läge vid ihopsättning alltså vevaxeln måste va i ett läge och kammarna i ett läge annars om ventilerna och kolvarna går i otakt så är det stor risk att hela motorn haverar. Topplocksbultarna skall väl dras med rätt moment osv.
Har själv gjort det på en Saab men det var några år sedan. Om nån är bättre på att förklara får ni väl fylla i
Okej tack, det låter alldeles för krångligt för mig. Men man får väll ge sig ut på hal is och försöka med detta. Det är väll så man lär sig
Jo man lär sig mycket på de. Är bara att ta hjälp av kompisar och en Haynes bok är ju aldrig dumt att ha heller. Hade inte gjort det tidigare när jag gjorde de första gången och tid tog det men som sagt man lärde sig en del. Dock plana jag aldrig toppen så jag blåste packning efter några dagar igen så det blev skroten för den bilen. Så plana toppen är att rekommendera.
