31 december 2011
Börjar med att ursäkta ifall det finns svar på denna fråga redan, sökte dock efter svar utan att finna.
Abs börjar arbeta vid låga hastigheter utan att det ens är halt. Gjorde även kraftig inbromsning i ca 40km/h och då började abs-en också att arbeta, Lät lite efter att jag släppt bromsen också. upplever det värre när jag svänger och bromsar i låg hastighet.
Jag bytte ut vänster fram sensor då tidigare ägaren sa att den var trasig, men det gav inget resultat.
Inga varningslampor lyser heller och allt annat fungerar som det ska.
några tips? känns lite så där att bara byta ut sensor efter sensor. Är inte så sugen på att lämna in på verkstad heller. Hur mäter man upp en sensor och kan en enkel mätning ge svaret på vilken som bör bytas? eller är det något annat?
Bilen ska besiktigas nu också, vet någon huruvida det blir nedslag på det? kan man koppla ur abs under besiktningen bara och i så fall hur? Hinner nog inte få ordning på det innan besiktningen nämligen =/
Mvh och tacksam för svar.
