2369
Chevrolet årsm 89, 350 ombyggd till förgasare, elektrisk bensinpump
47 Inlägg
6 augusti 2012
Hej! Jag har en 350 som vid full gas dör pga för lite bensinflöde från soppapumpen, jag har nu en från mekonomen på 0.20 bar och 110l/h och undrar vad man max kan ha för att inte behöva ha en tryckregulator, kanske ska säga att det ska gå att stå på tomgång med bilen också, och att det inte finns möjlighet till mekanisk bensinpump annars skulle jag valt det! Mvh
280 Inlägg
6 augusti 2012
Kolla upp vad du ska ha i bränsletryck och skaffa en pump som motsvarar det.
/Fredrik
47 Inlägg
6 augusti 2012
Tack, hittar däremot inte riktigt vad bränsletrycket ska vara original så om någon kan hjälpa till med det skulle det uppskattas! mvh
121 Inlägg
7 augusti 2012
0.7 till 0.9 bar verkar vara standard på din så den bör vara ganska under dimentionerad gjorde en snabb googling
9 299 Inlägg
7 augusti 2012
Det låter väldigt mycket för en förgasare faktiskt. Trycket genom munstycket är aldrig högt och ett bra flöde är viktigare än ett högre tryck in i förgasaren, för annars kommer det att tryckas ut mer bränsle ur munstyckena än vad som behövs vilket inte är ekonomiskt.
En fyrcylindrg motor klarar sig på 0.10-0.15 bar. Frågan är hur mycket mer tryck det behövs i en större motor. Däremot flöde som sagt...
Här är en länk som förespråkar 4,5-6,5psi som är gott och väl under en halv bar. http://www.s10v8.com/showthread.php?t=1073766321
Senast redigerat av caromania (7 augusti 2012)
121 Inlägg
7 augusti 2012
Fick för mig att det va insprutning och att det va dom trycken dom förespråkade på nåt forum.
mopar300
7 augusti 2012
har för mig at volvos soppapump skall klara av att förse soppa till en tbi motor.....
47 Inlägg
10 augusti 2012
Så rent logiskt borde en 0.35 bar soppapump klara av min motor? Även vid fullgasning.
