2503
Dubbla batterier (koppling,säkring m.m).
6 Inlägg
11 augusti 2012
okej! Tack för mycket bra svar! Så man ska ha så kort kabel mellan kondensator och slutsteg som möjligt? Är det dumt då att dra kondensatorn genom powerblocket? (förlänger kabeln med ca: 15-20cm)
21 761 Inlägg
11 augusti 2012
Vitsen med kondingen är som sagt att den ska sitta nära steget, då är varje extra "skarv" en onödig risk för övergångsförluster och man tappar "fördelen" med kondingen. smile
6 Inlägg
11 augusti 2012
ska man dra istället från batteri till kondensator till slutsteg och hoppa powerblocket?
21 761 Inlägg
11 augusti 2012
Så kan du också göra, men kom ihåg att om kabeln mellan batteri och konding är tunnare än kabeln mellan batterierna så ska den tunnare kabeln ha egen säkring som passar till just den kabearean. smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
11 augusti 2012
Kablarna ska ÄNDÅ säkras av, två batterier (som sitter långt ifrån varandra) innebär alltid MINST tre säkringar. En till varje batteri och en till den pluskabel som går från det bakre batteriet till strömförbrukaren/arna (t.ex slutsteg).
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
21 761 Inlägg
11 augusti 2012
Just ja, klantigt skrivet av mig. smile
766 Inlägg
11 augusti 2012
nu är det väll offtopic men när ja köpte mitt sinuslive 1500 steg för typ 4år sen så fick ja med nåt kabelkit ja aldrig använde, i det kittet så var kabeln 10mm2 och säkringen var på 240amp yikes det tycker ja är lite fel att skicka med så stor säkring till så tunnkabel då det hinner blixtra ganska bra innan tröga glassäkringar går.
ja har alltid kört med samma amp på säkringen vid batteriet som det är på steget oavsett storlek på kabeln och då har ja alltid kört 21 till 50 kablar men har bara haft små steg:)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
12 augusti 2012
240A finns inte som glassäkringar.
TEAM dBAkuten
766 Inlägg
12 augusti 2012
förlåt ANL hette den som var med:)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
12 augusti 2012
Aldrig sett ANL som 240 heller.......200, 250 och 300 då man pratar om de grövre säkringarna.....
