bytte till sommarsulor på min bmw 518 -90. efter några mil har det börjat klonka i vänster framhjul,enbart vid sakta fart o det låter mer när man svänger. har kollat hjullager,styrleder o att jag använde rätt bultar till hjulen,allt e frioskt o nu vet jag inte vad det kan vara.
hehe jag har exakt samma problem på min volvo 850. låter när man kör sakta upp til 40-50 och mest när man svänger? som ett vobblande. Det hände mig också efter att jag bytte till sommardäck igår! någon som vet vad det kan vara?
finns inget glapp om man lyfter upp bilen o testar kl 9 o 3 el 12 o sex..ska sätta dit vinterhjulet imorgon o testa om det hjälper.finns ingen anledning att det skulle hjälpa,men änne en grej o bocka av från listan
Kolla så att däcket är riktigt åtdraget kan vara så simpelt. samt leta efter glapp om du inte kollat allt.. hjullager..alla leder etc.. räcker att nån hjul bult sitter för löst så börjar det dunka..det var problemet för mig iallafall
det problemet brukar många komma med nu när man byter däck.. gå bara ut och spänn bultarna så ska du se att dom satt lite löst.. och ljudet försvinner.. därför man alltid ska efterspänna fälgarna när man kört en runda om fälgarna sitter som dom ska så kan du ju börja kolla nått annat som hjullager lr något i den stilen...
