3501
Dumpventil (öppen) till Seat Leon Cupra R
28 Inlägg
13 mars 2007
Hejsan, undrar om man kan sätta dit en öppen dumpventil på en Seat Leon Cupra R utan några problem?
Har hört att på vissa bilar blir det inte bra, och bilen "gillar" inte direkt den så att bilen blir helkass?
Finns där något sett man annars kan kolla det, utan att koppla in en dumpventil och kanske eventuellt råkar pajja bilen?
Uppskattar alla sort svar.
// Mvh Plutten.
Allfixare
1 475 Inlägg
13 mars 2007
det funkar inte med öppen. modda luft´burken alt, öppet filter. då flåsar det fint.
28 Inlägg
13 mars 2007
Okej, så att dumpventil är uteslutet, det enda är öppet luftfilter alt. Fixa avgassystem?
"The Stig"
390 Inlägg
13 mars 2007
Det är skitsnack att motorn tar skada av en öppen dum.Köp en sån du.Det enda som kan hända är att den får för fet blandning när den dumpar ut luften som igentligen skulle in i motorn.Det som KAN ta skada är lamdasonden och katten.Finns miljarder bilar som åker med öppen dump med luftmassemätare.Jag har då inte hört att nån bil har tagit skada av det.
Om man kan gasa fullt....har man trimmat för lite...
314 Inlägg
13 mars 2007
Tja.. Jag har en GFB hybrid dump i min Cupra R... Funkar utmärkt..
På låga varv återcirkulerar dumpen men på höga varv då turbon har fått jobba
pyser det friskt big_smile... Har man en öppen dump så pajar man luftmassemätaren...
28 Inlägg
13 mars 2007
Okej, har exakt "likadan" bil som dej o årsmodell så smile tackar så mkt.. skall nog köpa en sådan då.
Allfixare
1 475 Inlägg
13 mars 2007
Just det. sen att tomgågngen blir kass, att bränsleförbrukningen ökar och att katten TAR skada, inte bara kanske. tro mig, har testat.
"The Stig"
390 Inlägg
13 mars 2007
Ja du ser..men då ska man köra utan katt.Stryper bara effekten osv.Sitter ingen på min Skyline så det blir en GReddy type r dump.Sen blir det nog oxå mappsensor så då försvinner problemet helt:)
ST
121 Inlägg
13 mars 2007
Luftmassemätaren på moderna turbo lär inte gilla öppet filter. Vet inte hur sant det är, har funkat på mina 2 tidigare bilar.
90 på 50-väg
http://bubblare.se/movie/ronny_och_ragge4/
Så vaknade jag - så var den dan förstörd
8 885 Inlägg
13 mars 2007
Om något KAN gå sönder, varför då ens chansa är ju frågan?
Sedan att det finns miljarder bilar som åker med öppen "dump" är ju fel det också....
Senast redigerat av Hamilton (13 mars 2007)
Fotograf på tierpidag.se
"The Stig"
390 Inlägg
14 mars 2007
Du fatta nog vad jag menar att det finns hur många bilar som helst runt om i världen som åker med öppen dump och orginal LMM..
1 854 Inlägg
14 mars 2007
Jag kör med GFB Hybrid dump i min och det funkar bra som fan, har kört med den över ett år utan problem.
här finns den http://www.streetside.se/dump_hybrid.asp
Den hörs smile
