Ökar ljudet med hastigheten eller är det enbart inom detta område? Lite mer var exakt kommer ljudet ifrån? Fram/bak höger sida, vänster sida?
Kan vara hjul-lager som är dåliga. Lyft upp bilen och snurra hjulet. Låter det konstigt då? (tänk på att bromsbelägg och skiva kan låta i sig) Ta tag i hjulet kl "kvart i tre" och vicka/bryt. Glappar det? Ja, då är det säkerligen hjullagren. Ang. att det klonkar och svänger åt olika håll borde vara ett separat problem eftersom handbromsen verkar på bakhjulen. Det kan vara flera saker. Dels slitna bromsbackar i kombination med ex slitna hjullager, slitna bussningar i bakvagn alt slitna/trasiga krängningshämar stag i kombination med ojämn bromsverkan beroende på ex slitna bromsbackar, felande bromskraftsreducering (ett ventilblock som reducerar bromsverkan bak vid olika lastfall. Om sådan finns monterad)
Du får beskriva felet lite mer och försöka lyssna dig fram till var mer exakt ljudet kommer ifrån. Som du beskriver det kan det vara många olika orsaker.
