3250
Volvo 855 t5 Klonkar o brakar !
7 Inlägg
4 september 2012
Har fått ett riktigt Irreterande problem köpte bilen för ca 1-2 veckor sedan har dock haft 15 tdigare ägare....  när man åker i 70-160 KMH så låter det som ett flygplan?? har testat o bytt däck o allting kollat bromskivorna o allt fortfarande surret som är riktigt högt o irretarnde kan detta ha med att när man drar i handbromsen så guppar o svänger det åt alla håll o klonkar riktigt högt ? Hjälp snälllaaa !! sad
Mvh Jimmie,
Senast redigerat av Audotika (4 september 2012)
9 Inlägg
4 september 2012
Ökar ljudet med hastigheten eller är det enbart inom detta område? Lite mer var exakt kommer ljudet ifrån? Fram/bak höger sida, vänster sida?
Kan vara hjul-lager som är dåliga. Lyft upp bilen och snurra hjulet. Låter det konstigt då? (tänk på att bromsbelägg och skiva kan låta i sig) Ta tag i hjulet kl "kvart i tre" och vicka/bryt. Glappar det? Ja, då är det säkerligen hjullagren. Ang. att det klonkar och svänger åt olika håll borde vara ett separat problem eftersom handbromsen verkar på bakhjulen. Det kan vara flera saker. Dels slitna bromsbackar i kombination med ex slitna hjullager, slitna bussningar i bakvagn alt slitna/trasiga krängningshämar stag i kombination med ojämn bromsverkan beroende på ex slitna bromsbackar, felande bromskraftsreducering (ett ventilblock som reducerar bromsverkan bak vid olika lastfall. Om sådan finns monterad)
Du får beskriva felet lite mer och försöka lyssna dig fram till var mer exakt ljudet kommer ifrån. Som du beskriver det kan det vara många olika orsaker.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
4 september 2012
Vänligen se på rubriksanvisningarna som du hittar här:
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
och ändra därefter din rubrik, enbart bilmodell räcker ej.
Mvh Tommy, moderator
7 Inlägg
4 september 2012
Okej te-wik
Xa, antingen så kommer det från höger bak eller höger fram som det låter som men kan då vara för att jag är passagerare men jag har ingen aning hmm är helt nere på bilar ingen aning om nånting men de skriker Sa**n när man kör i rondeller oxå ? kan de hjälpa dig lite? det är det jag vet ska ut o testa det du sa sen när regnet har försvunnit !! smile
Mvh Jimmie,
