3255
Saab 9-3 golvmatta (ej dom små utan hela)
243 Inlägg
5 september 2012
Hejsan!
Köpte mig en ny bil igår, blidde en Saab 9-3, en häst tjej som haft den innan och det luktar instängd rök + är väldigt skitigt, så istället för att kämpa med små utrymmen osv för att få det rent har jag funderingar på att byta hela golvmattan, den stora som täcker golvet i hela bilen.
Nu till min fråga, då jag söker på google får jag bara fram vanliga små mator dom man har fötterna på, vart kan man köpa en sådan matta? Finns det färdigt till Saab 9-3 eller är man tvungen att mäta och skära till själv, det är jag ju inte så sugen på xD
Kanske bilskrotarna kan ha sånt om dom fått in någon saab 9-3 som har en fräch matta som dom tagit bort någon som vet?
Vid byte antar jag att det bara är att montera bort stolarna "4 bultar" såg en video på det här om dagen när en skulle byta till sport stol så såg inte så krångligt ut, sedan ta bort listerna på sidan, inte gjort i en saab förut men kan väll inte vara speciellt komplicerat?
Så det jag skulle behöva veta är, vart jag får tag på ny eller bra beg matta och vad dom ligger på för ungefärligt pris.
Även om det är något som gör det svårt att göra själv, kommer ha en lite mer kunnig än mig själv vid min sida också!
Kan ju iofs ta bort nuvarande matta och tvätta den, men då den som sagt troligtvis är boven till att den instängda rök lukten är + att den är jävligt skitig, och dessutom vill jag inte behöva vänta en dag för att det ska torka så en annan är att föredra, kanske även blir en svart istället för grå för att undvika typ olje fläckar osv som lätt uppstår i framtiden xD
Tacksam för alla svar jag kan få gällande detta smile
1 122 Inlägg
6 september 2012
kan ju vara ett alternativ och riva bort stolarna och köra med vattendammsugare?
gasa nu foer faen!
243 Inlägg
6 september 2012
Hehe jo kom på att det är nog bäst att ta bort stolarna, och göra rent därifrån då kommer man ju ändå åt allt. Mattan är ju inte i så dåligt skick vad jag kan se, bara smutsig, och väldigt mycket skit i kanter osv runt skenorna vid stolarna.
Så blir att ta bort stolarna imorgon och göra rent, har ej tillgång till vattendammsugare, men då många verkar använda sig utav Turtlewax skummet man sprayar på och sedan borstar blir det att testa den metoden, körde lite med det idag och fick bort större delen utav en olje fläck ca 10cm bred. Så borde duga till det mesta.
Tack för svar iallafall!
6 170 Inlägg
6 september 2012
Som sagt, ta ur stolarna *efter att du kopplat bort batteriet!!* och rengör den befintliga mattan istället.
Vill du inte vänta en dag på att mattan ska torka vill du nog inte vänta en halv vecka på att allting ska skruvas ur och tillbaka heller wink
243 Inlägg
6 september 2012
TBOC_Razor bra sagt! smile som sagt kom jag och tänka på allt smått som troligtvis måste bort, när man ändå kan göra det så simpelt som att bara ta bort stolarna och ändå komma åt allt hur bra som helst.
Är ju inte till någon nytta att den ska bli 100% fri från damm och väldigt små partiklar, vill ju bara ha bort ev fläckar och smuts vid stolens fästens kanter osv.
Stolarna monteras väll bort enkelt genom att föra fram stolen längst fram, skruva bort 2 bultar, föra bak stolen & hålla så den inte tippar och skruva bort dom andra 2 bultarna sedan koppla ur kontakterna/kontakten och bara lyfta ur stolen? givetvis koppla ur batteri innan.
6 170 Inlägg
6 september 2012
Har faktiskt bara skruvat bort framstolar i 9000 men det bör vara så ja.
Men tänk bara på att låta batteriet vara inkopplat tills du lossat skruvarna runtom på bägge stolarna om du nu skulle ha elstolar tongue
Annars bara bort med minuspolen direkt så att du inte får skit med SRS-systemet pga att bilen tappar kontakten med sätespåsarna...
243 Inlägg
6 september 2012
Har inte el säten, doc kontakt troligtvis för sätesvärme, tror inte det är annat elektriskt i stolen.
Tar man inte bort pluspolen före minus? smile
6 170 Inlägg
6 september 2012
Du har något som heter sidoairbag i stolarna fram, den skiten vill du inte jävlas med. Tro mig wink
Och angående vilken pol som ska bort först så vet jag inte egentligen om det spelar någon roll eftersom kretsen bryts ju direkt du plockar bort någon av kablarna. Däremot så ska det visst vara bättre att *sätta dit* kablarna i en viss ordning för att undvika strömspikar som kan sabba styrboxar osv.
Men att bara plocka av minuspolen är fullt tillräckligt sålänge du ser till att den inte kan gå mot plåten när den är lös.
243 Inlägg
6 september 2012
Okej tack för hjälpen! Måste höra mig för gällande airbagsen, det är gamla karossen jag har cupé modellen, vad jag kan se ska där inte vara airbags i dessa säten. Men kan ha fel, har ju sett videos på airbags olyckor o nej det vill ja inte vara med om själv xD
6 170 Inlägg
6 september 2012
Enligt vad jag googlat fram är där sidoairbag i *alla* 9-3:or. Även dom tidigaste dvs.
Ska stå SRS någonstans på sidan av stolen.
243 Inlägg
6 september 2012
Okej, får kolla upp det, var bra att du nämnde annars hade väll jag suttit där och blivit knockad av en airbag annars xD
