då ha jag en fråga har samma problem men fast min hoppade igång på start gas när ja prov sprutade lite men vägrar starta sen skall prova hissa den i bak ändan o se om den startar så som trådens skapare gjorde men till min fråga vad kan de va för fel om den hoppa igång på startgasen men ej på diesel jag har köpt ny vevaxelgivare o byt då starta den o gick en stund men sten död igen
Startgasen ersätter ju bränslet, så om den startat med startgas men inte utan borde felet vara på bränslesidan. Luft, igentäppt eller någon av pumparna som gjort sitt?
har inte tänkt på de för när jag vrider på starten eller en kompis gör de o ja lätar på en spridar rör så kommer där bränsel.. men vart sitter bränsle filter skall testa o byta den.
vet att farsans 93a hade läck i retur ledningen till tanken så dieseln rann bara tillbaka gick o starta bilen med hjälp av en annan bil men det tog någon minut för att få fram bränslet
nu ha jag tagit bort bränsle filteret o den hållaren som den sitter i den låter inget när man slår på tändningen kan de va den de e fel på ? filtret va helt skitigt med
jag har en sån bil med fast min vill hoppa igång men inte helt ibland kan den hoppa igång å då pludra den nån som kan ge mej tips ?? har testat kortsluta som tidigare skrev har luftar byt filtret har byt vevaxellägesgivare med. o luftat åter igen
den får knappt ström mäte där säkringen sitter lampan på mätarn ville knappt lysa. medans den lyser starkt på alla andra..
kollat upp ditt batteri? kan va dags för ett nytt, dieslar är _mycket_ känsliga med detta.
har ett nytt batteri ju blir idiot på bilen snart allt skruvande bytt snart allt som går o byta inom bränsle väg de enda som e kvar o byta e bränslepumps relä.. o den hittar jag inte har massa relä under ratten o i motorutrymet men vilken av dom e till bränslet :S ha googlat utan framgång..
Bytt dieselfilter nyligen? Luft i bränslesystemet?
har bytt filtret med den startade en stund i går men pludrade sen så dog den o ville inge mer de e presic som den vill hoppa igång när man skall starta den men endå vill den inte :S
