Har tänkt turbo konvertera min pickis....har skaffat turbo grenrör från en golf 1 turbo diesel.... Tror du en ny orginal koppling håller? var hittar jag "gå fort skruven" på pumpen..tänkte köra med orginal pump....
Bumpar och har liknande fundering. Går det att köra med orginalpumpen? Tänkte inte bygga en rallybil direkt, endast så att den går att köra om med...
Tänkte ev bygga av golf 3 1,6 TD delar. (Har det över hemma...)
Orginalpumpen är riktigt sur, jag har en komplett turbokit till en 1.9tdi liggandes. Allt passar bolt on. Har en annan pump som är bättre och lätt att ställa på med
