3511
Skoda pick up 1,9 d, kopplingsbyte....hur gör man?
29 Inlägg
11 juni 2009
Ska byta koppling på den....är det något specielt att tänka på?
behövs något special vertyg?
Fixade en godkänd rubrik och flyttade till rätt forum.
mvh jonTe/moderator
62 Inlägg
11 juni 2009
det är världens lättaste efter en gammal volvo b18 motor, tänk bara på att centrera den riktigt så du får på lådan sen
29 Inlägg
11 juni 2009
Har tänkt turbo konvertera min pickis....har skaffat turbo grenrör från en golf 1 turbo diesel....
Tror du en ny orginal koppling håller?
var hittar jag "gå fort skruven" på pumpen..tänkte köra med orginal pump....
143 Inlägg
10 september 2012
Bumpar och har liknande fundering. Går det att köra med orginalpumpen? Tänkte inte bygga en rallybil direkt, endast så att den går att köra om med...
Tänkte ev bygga av golf 3 1,6 TD delar. (Har det över hemma...)
245 Inlägg
10 september 2012
Orginalpumpen är riktigt sur, jag har en komplett turbokit till en 1.9tdi liggandes. Allt passar bolt on. Har en annan pump som är bättre och lätt att ställa på med
S.v.r
143 Inlägg
10 september 2012
Pma pris. Varför har du monterat bort det?
