Tjena! Installerade en kondensator i förrgår jag haft liggandes allt för länge nu, och den lilla skönheten varnar när de är för lite ström... Och när jag va ute och körde upptäckte jag att den även varnade vid för mkt ström tydligen... Började kika lite på de som satt där och kondensatorn visade nästan 16v(display på den) och jag provmätte med en multimeter(nej, inte nån 100 kr biltema multimeter) också och den visade 15.2(mätt vid batteriet) och de steg hela tiden. Bilen va förresten igång och stod på ca 1700 rpm. Läste nånting om att om de laddas för mkt kan man koka bort all vätska i batteriet, är de nånting jag behöver oroa mej för? Batteriet är ett rätt nytt Optima Bluetop batteri, så jag vill helst inte sabba de. Behöver jag oroa mej för att nån annan elektronik tar stryk?
Förövrigt handlar de om en Toyota Starlet -83 med 22 000 mil på mätaren med en 55A halvsliten generator.
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
