2605
Oljud från styrservo Volvo 740
235 Inlägg
14 september 2012
Hej har en 740 -88 som har en servopump som yllar konstant oavset om hjulen e raka eller inte. Trodde de va pumpen som va kass så bytte men efter två dagar kom de tillbaka sad Tror ni de e skit i systemet eller vad kan de va ?smile
Volvo 4 Life
24 Inlägg
14 september 2012
kolla så att de inte läcker från någon slang så vätskan tar slut ?tongue
235 Inlägg
14 september 2012
Vätska e de i smile
Volvo 4 Life
24 Inlägg
14 september 2012
hm. luft i systemet ?
235 Inlägg
14 september 2012
hur luftar man de då vissa brukar ju vara självluftande smile
Volvo 4 Life
24 Inlägg
14 september 2012
låta den stå på tomgång sen svänga max till höger sen max till vänster några gånger smile
2 Inlägg
14 september 2012
att den piper på tomgång  är ju att överströmmnings ventilen öppnar och vätskan går till baka via returen. absolut inget farligt håll stummt bara! de är ju bara en 740 wink
235 Inlägg
14 september 2012
Den överöstar ju för fan stereon aldrig låtit så innan smile
Volvo 4 Life
179 Inlägg
14 september 2012
Lufta ett antal gånger vid olika tillfällen (ut o kör emellan osv) samt fyll på olja vid behov, inte för mkt o inte för lite.
Kan säkert vara slitet servo annars om detta inte funkar, eftersom du påstår att det uppkommit nyligen.
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
235 Inlägg
14 september 2012
Hur luftar man en volvo pump då ?smile
Volvo 4 Life
Pim_Pim
14 september 2012
Bort med locket och vrid till vänster-höger-vänster-höger.
42 Inlägg
14 september 2012
Man måste inte göra detta med framhjulen i luften eller?
Ska motorn vara igång?
Pim_Pim
14 september 2012
Jag har haft bilen på marken och bilen igång och det har fungerat alldeles ypperligt.
235 Inlägg
15 september 2012
verkar ha slutat nu smile hade igång den och öppna locket bara och när jag gick och hämta lite mer olja så tystnade de smile får se om de kommer tillbaka smile
Volvo 4 Life
