7 september 2012
Vill gärna veta hur larmet fungerar, men bing eller google kunde inet hjälpa mig denna gång..
Das System kann auf zweierlei Weise geschärft werden:
Den zündschlüssel auf "AUS" stellen.
Eine tür öffnen.
Nach 30s ist das fahrzeug geschärft.
Drücken Sie die Taste "Lock" (verriegeln) an der Fernbedienung.
Die manuelle Betätigung ist der automatischen Schärfung des Systems übergeordnet.
Entschärfen des Systems
Die Taste "unlock" (entriegeln) an der Fernbedienung drücken, wenn Sie in der Nähe oder im Fahrzeug sind.
Das System sollte entschärft sein, bevor die Zündung auf "ein" geschaltet wird.
Entschärft = dauernd aus
Automatisch geschärft. Türen geschlossen = 30s aus, dann blinken mit normaler geschwindigkeit
Automatisch geschärft, eine oder mehrere türen offen = dauernd ein
Manuell geschärft = schnelles blinken (viermal pro sekunde) für 10s, dann blinken mit normaler geschwindigkeit (einmal pro sekunde). (Wenn eine tür offen oder nicht vollständig geschlossen ist, bleibt die LED ständig an, bis die tür geschlossen wind, dann wie oben.)
Batterispannung der Fernbedienung niedring = blinken mit mittlerer geschwindigkeit (viemal pro sekunde) beim Entschärfen
Zu häufiges fernbetätigen
Wenn die tasten der fernbedienung auBerhalb der reichweite (vom fahrzeug entfernt) mehr als 100 mal gedrückt wurden, muB die fernbedienung neu synchronisiert werden.
Hierzu drücken die die taste "LOCK" der fernbedienung viermal, wenn die innerhalb der reichweire side.
