20 september 2012
Jag har problem med att ABS & Antislirlampor tänds frekvent! När detta händer slutar båda systemen att fungera! Då stannar jag bilen och slår av tändningen, när jag sedan startar bilen igen och kör iväg slocknar oftast lamporna efter ungefär 15-20 m och allt fungerar igen. Om jag senare bromsar in vid låg fart eller stannar i en bilkö eller stoppljus börjar oftast ABS att låta och snart tänds lamporna igen! Har provat att byta ABS/SAGT-ES styrenheten som sitter bakom handskfacket på passagerarsidan, men utan resultat! Har bytt VF givare som såg skadad ut men utan resultat! Har varit på tre olika verkstäder för att göra datordiagnos, men ingen har lyckats att få fram något resultat! De kan alltså inte läsa av eventuella felkoder! Annan diagnostik går att läsa av men inte ABS & Antislir! Verkar vara något som är glappt eller dålig kontakt, eftersom inte lampor och system slutat att fungera för gott, frågan är bara vad? Är det någon som varit med om detta fenomen och som kan belysa min framtid med något intressant tips?
