3250
Regplåtsbelysning!
161 Inlägg
4 oktober 2012
skulle byta  mina lampor vid regplåten och köpte dessa lampor http://www.stylingwebben.se/products/vi … av-led-12v  men dom lyser inte och när jag kollade i philips lampguide så stod det att det skulle va sånna lampor. varför funkar de inte o vilka lampor ska ja ha annars isf?
if everything is under control you´re not going fast enough
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
4 oktober 2012
prova att byta plats på + & - i sockeln så ska du se att det fungerar! smile
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
161 Inlägg
4 oktober 2012
hur då?tongue är inte så bra med det elektriska:) snurra lampan eller ska ja plocka ut sockeln eller vadå tongue
1 335 Inlägg
4 oktober 2012
vänder den 180grader, sen pluttar du in den igen
B5 #001
1 335 Inlägg
2 672 Inlägg
4 oktober 2012
lampan ger ingen skillnad om du snurrar..
du får byta plats på sladdarna som går inte i själva hållaren till lampan.
Jonas Båge
161 Inlägg
4 oktober 2012
nä för ja prova att snurra lmapan men det ändra inget tongue. ska ja ta av klädseln och sladdarna som går till lmapan/lamphållaren ska byta plats? smile
2 672 Inlägg
4 oktober 2012
precis!, troligtvis sitter dom fel för att du ska kunna ha en diod där.
dioderna kan ju också vara trasiga..
Jonas Båge
161 Inlägg
4 oktober 2012
tackar för hjälpen! smile
161 Inlägg
5 oktober 2012
såhär blev det! tack för hjälpen smile
http://imageshack.us/photo/my-images/70 … 82623.jpg/
