3246
Hur kopplar man ur VGA I ?
Pim_Pim
4 oktober 2012
Hej.
Jag har en 945a som har ett VGA I, larmet har blivit utlöst så bilen startar inte.
Jag orkar inte lägga någon tid på att fixa iordning larmet på vinterbilen, så hur kopplar man ur larmet lättast så jag kan använda bilen igen?
Tänkte om det finns nån säkring eller något som jag kan rycka så jag kan använda den igen, eller bygla om några sladdar hörde jag något om.
Nån som har några tips?
Senast redigerat av Pim_Pim (4 oktober 2012)
volvoraggare
4 776 Inlägg
4 oktober 2012
det är asså startspärren som har hamnat i läge jag hade en gammal bmw för en massa år sen när startspärren låg i lossa jag på pluskabeln och satte tebax den på så vis nollställde jag larmet och kunde starta
Pim_Pim
4 oktober 2012
Har provat att rycka diverse säkringar och tagit bort polerna på batteriet men det hjälpte inte..
86 Inlägg
4 oktober 2012
Prova och sätt på minuspolen sist. Hade en 940 där det starta så jag prova och göra så och då funka det.
Pim_Pim
4 oktober 2012
Mjo, jag kan ju prova det..
169 Inlägg
4 oktober 2012
Jag hade samma problem med min, På Volvo kan du köpa ett relä som ersätter larmet, kostar mer exakt 72kr smile annars kan dy bygla larmet så funkar de me:)
[<->] Dedron [<->] Volvo Marknaden Västra Götaland [<->]
169 Inlägg
4 oktober 2012
Ring till volvo och beställ ett sådant relä, även dom i verkstaden kan kolla upp vilken kabel du ska bygla smile Jag testade och de funka, sedan köpte ja relät smile
Pim_Pim
4 oktober 2012
Var hur byglar jag det då ? smile
Det här ?
http://i45.tinypic.com/24gvpll.jpg
2 452 Inlägg
4 oktober 2012
sitter ju säkring på den kabeln om du tar bort den händer det inget då...
döden kommer tillbaka
Pim_Pim
4 oktober 2012
har provat att lossa på det där men då försvinner bara själva larmet men startspärren är fortfarande i.
169 Inlägg
5 oktober 2012
Det här ?
Du ska dra ur den kontakten som sitter till vänster i bild! När du dragit ur den ska du bygla dom två grova, grön blåa kablarna i den kontakten (syns på bilden) så ska de funka!
Senast redigerat av Dedron (5 oktober 2012)
Pim_Pim
5 oktober 2012
Jag drar alltså ur den vänstra kontakten högst upp och byglar dom 2 gröna/blåa ?
Jag ska fe mig ut och prova nu, får hoppas det funkar ! smile
Senast redigerat av Pim_Pim (5 oktober 2012)
Pim_Pim
5 oktober 2012
Nu fungerar bilen, larmet är ur funktion och bilen startar!
Tack så jävla mycket Dedron!
Gjorde en snabb liten luffarlösning såhär, ska ut och göra lite seriösare nu. smile
http://i48.tinypic.com/30c13bd.jpg
http://i46.tinypic.com/ivecz8.jpg
169 Inlägg
5 oktober 2012
Inga problem smile Ser kanon ut! smile Och när du byglar såhär så påverkas inget annat heller smile
Pim_Pim
5 oktober 2012
Kanon!
Bare gasa på nu.
