3885
Passat 2002 1.8T, hur deaktiverar jag automatiska stöldskyddet ?
14 Inlägg
8 oktober 2012
Har ett Bamse problem.. får inte igång bilen, och lampan för "automatisk stöldskydd" lyser.
Frågan är hur kan man deaktivera det?
Rcäker det med att koppla in datan, felsöka, och ta bort felkoder ? eller är det mer än så ?
Svar uppskattas snarast!
TAck i förhand!
296 Inlägg
9 oktober 2012
Hej. Kämpade med grabbens Passat i många år men någon experter blev vi aldrig...
http://vwpc.se/phpbb3/
5 119 Inlägg
9 oktober 2012
prova att läsa felkåder och se vad som är trasigt:-) mig veteligen så går det inte att koppla bort. brukar vara nyckel eller lässpolen som spökar. provat med en annan nyckel?
14 Inlägg
9 oktober 2012
Tack ska du ha! ska kolla sidan!
14 Inlägg
9 oktober 2012
Nej har inte provat, men ska göra det idag, hoppas att de bara spökar, nån aning om man skulle komma förbi det igenom att använda den extra nyckeln? för den har inget fjärrlås o sånna grejer, kanske går eller ?
5 119 Inlägg
9 oktober 2012
det kan vara chippet i nyckeln som gett upp och då bör extra nyckeln funka. sitter ett chipp i nyckeln som ger en kåd till en läs spole i tändningsåset som gör att stöldskyddet kopplas ur. men prova med en annan nyckel om du har. är inte helt ovanlugt att lässpolen vid tändningslåset går sönder. ibland kan det räcka att flyta nyckel någon millimeter ut och in i låset för att det ska funka. men prova med extranyckel och läs felkoder:-)
