3529
Frågor om 740/940
19 Inlägg
13 oktober 2012
Tjena ! tänkte bara höra om dörrsidor, förarasäte och baksäte från en 940 passar rakt på 740 90a.
och är dörrsidor från den gamla 740 är det samma som till den nya 90a`?smile
86 Inlägg
13 oktober 2012
Dörrsidor passar. Ryggen på baksättet passar inte med hållarna den krokas fast i. Kommer att komma högre upp också.
19 Inlägg
13 oktober 2012
okej tack med dörrsidorna passar iallafall, och framsäte? går det att få till så baksätet passar?
86 Inlägg
14 oktober 2012
Man kan fixa till och ändra på hållarna antingen i sätet eller plåten i ryggen. Bara att plocka av och kolla hur det går lättast. Satte in 940 baksäte på en 740 90:a och ändra hållarna i sätet och då såg man lite av fodret som stack upp ovanför hatthyllan.
